kozi1987, pytasz o mozliwosc zakupu w Polsce a u sasiadow mozna kupic taka srebrna tasme ..na metry.. Formujesz ja i zakladasz na te elementy ktore chcesz ozdobic. Byc moze ma to pewien wplyw na szum podczas jazdy.
Stukanie przy wytrącaniu prędkości i niestabilność silnika
Hej.
Mam do doświadczonych Kolegów dwa pytania dot.OI
1. Przy wytrącaniu prędkości bądź badzo powolnej jeździe wyczuwam lekkie rytmiczne dudnienie. Zastanawiam się czy to silnik "wytrąca" tak obroty czy to działanie ASR? A może jakieś luzy w napędzie? Jak depnę lub jadę szybciej to nie ma żadnego problemu, tylko przy zwalnianiu lub wolnej jeździe. A może to alufelgi tak dudnią o podłoże?
2. Raz na jakiś czas przy uruchamianiu silnika mam "wahania" obrotów, co wprawia samochód w lekkie drgania. Jak przegazuję lub przejadę 20m to ustaje. Zastanawiam się jaka może być tego przyczyna?
Może te dwie sprawy mają wspólną przyczynę? Panowie jak znajdziecie chwilkę wolną to dajcie znać, bo nie wiem, czy warto z tym jechać do warsztatu.Lutos
ad. 1 jakie amsz opony, bo jak masz 17 to może tak być, poza tym cięzko cokolwiek napisac bo nie wiem jaki amsz silnik, uzupełnij profil i wtedy porozmawiamy
ad.2 uzaleznione od wielu rzeczy, czy masz gaz ..?
uzupełnij profil, albo podaj jaki masz silnik, bedzie nam duzo łatwiej.
Zamieszczone przez Sigma_74ad. 1 jakie amsz opony, bo jak masz 17 to może tak być,
he ? :shock: co to za roznica czy 15 czy 19 ? szum sie zwieksza a nie jakies dudnienie pojawia...
Uzupełnienie
Silnik mam 1,8 20V Turbo, gazu nie posiadam. Dzisiaj się przyjrzałem i jak odpalam to wskakuje mi na 1,5 tys. by po 2 minutach spaść do 800 obr. Zanim spadnie to pojawiaja się czasami drgania przenoszone na samochód. Reszta jest tak jak opisałem na wcześniej.Lutos
u mnie to samo bylo. dzisiaj wymienilem rozrzad, zobaczymy moze cos sie zmieni. jak przetestuje to napisze.
Panowie, po ilu kkm wymienia się rozrząd??:zlo: :zlo: South Side Madafaka Knight Rider's :zlo: :zlo:............................... prądownia ...
djczas, ja ma 100 tys. Muszę go wymieniać? Jaka jest cena wymiany...?:zlo: :zlo: South Side Madafaka Knight Rider's :zlo: :zlo:............................... prądownia ...
deespe, wiesz możesz nie wymieniać
potem założyć zamiast agr np PD 130 koszt nie wiem nie pamiętam ale było na forum coś koło 1300 zł
:Bojesie: hehe no fanie. A jeżeli na razie tego nie wymienię to może się rozsypać??Zamieszczone przez djczascoś koło 1300 zł:zlo: :zlo: South Side Madafaka Knight Rider's :zlo: :zlo:............................... prądownia ...
może aczkolwiek nie musi a jak sie stanie to tłoki pocałują zawory i silnik do remontu a to koszt już dwa lub trzy razy większy
No dobra. Jestem w sprawach "podmaskowych" kopletny laik wiec jeszcze jeden OT. Więc nie śmiejcie się.
Mówiąc "wymienić rozrząd" ma się na myśli tylko pasek czy całość??
Pasek+Rolki + ewentualnie pompa wody
[ Dodano: Czw 26 Kwi, 07 23:57 ]
Dodam jeszcze, że w zeszłym tygodniu wymieniałem w poznaniu. Całość łącznie z pompą wody, rozrządem, płynem i robocizną po zniżkach 1218zł. Gwarancja 2 lata na części i robocizne
[ Dodano: Czw 26 Kwi, 07 23:58 ]
Acha wymieniałem przy 105kkm
No tak właśnie myślałem. Teraz tylko napaść na jakąś małą stację benzynową i można wymieniać :szeroki_usmiech
Dzięki wielkie chłopaki
ale chyba nie w ASO?Zamieszczone przez mad_markja wymienilem bez pompy, wyszlo 600zl z robocizna.
djczas, po 90 tys. pompa do wymiany? w książce pisze że co druga wymiana rozrządu czyli co 180tys.Takie zwykłe Ambiente
W 2 ASO powiedzili mi, że zmiana rozrządu po 130 tys. Mam dopiero 90 tys. Czy ktoś może odpowiedzieć na moje pytania?Lutos
koja86, można i po 180 tys ale jak coś sie sypnie z pompą to koszty wymiany pompy są nie porównywalnie wieksze do jej ceny
